一台海信TPW3208等离子电视,故障表现为开机三无,开机检查,保险完好;查插座P814各脚电压,待机电压只有1.8V,显然不足,估计有电容漏电,这也正是此板的通病。
         用2200uF/16V的高频滤波电容代换C211、C210后还是不开机。该机低压输出电路如图1所示。测得P814的①脚(AC-DET)、14脚(STBY5V )电压均为5V;开关变压器T201⑧-11绕组输出电压滤波电容C211两端电压为5V ,C202两端有13V电压,但T201①-②绕组输出的16V电压(VCC1 )滤波电容C156两端只有1V左右的电压,不正常。检查C156、D156、Q152、ZD153、D154等元件,均正常,估计应是某元件接触不良,将周围零件补焊后,通电测得C156两端有16V电压,ZD153正端有14V电压均正常。接上电源板上各排插通电,还是不开机。测PFC电压(+380V)滤波电容C618、C617两端只有310V电压,看来问题应是PFC电路进入了欠压保护状态,断开保护电路中的稳压管ZD122(11V)、ZD12(8.2V)后开机,灯亮了,图像声音均正常。
         本想维修到此为止,但考虑到取消保护电路后,因PFC电路未工作,会增加后级电路开关管的电流强度,有可能引发二次故障。
         回头重新测量ZD122、ZD121有漏电现象,考虑到此机保护电路比较灵敏,于是分别用12V、9V的稳压管代替ZD122、ZD121。开机后,PFC电压升为389V,故障彻底排除。
