接修一台海信LED32N2000的液晶电视(主板型号TP.VST69T.PB711),故障表现为通电屏亮就灭,开始以为是灯条坏了,接上点灯仪发现可以灯条点亮,测试主板插口灯条电压开机65V马上就跌到20V,不接灯条测试开机65V过10秒才慢慢跌到20v。感觉主板是好的,去某宝买了一套灯条,今天到货拆屏,测试单条,发现所有灯珠都是好的,这下完蛋,换上新灯条测试 还是一闪就灭了,背光芯片是OB3353CP,测试7脚电压开机瞬间到达1.8v,后迅速回落到0.9V。找了个OB3350CP换上试试,居然亮都不亮了,猜测原机芯片是好的,又换回去,这时候发现主板上有个35v/330uF的电容好像鼓包了,是不是它的问题呢?拆开主板换了个同型号的电容上去,没想到故障修复。
