接修一台HDP2902G高压包打火,更换高压包,ABL电阻电容器,3个视放块,开机出现水平亮线,更换场块及相关供电电阻无效,场+-15V正常,随即怀疑数字板的行场扫描块TDA9332损坏,更换9332出现行不起振了,蓝灯闪13下就常亮了。行脉冲输出8V左右,如果把表笔放在行脉冲输出的测试点上开机有轻微的行起振声,随即行无高压,灯丝不亮,+B正常,12V,5V,8V所有电压都正常,难道数字板还有问题吗?如果不更换9332,行起振就是水平亮线,更换9332为什么行不起振了呢?
最后还是直接更换数字板以后故障排除。
数字版因为零件密集、双面印刷,有时候即使是小零件坏掉,也是很难检查的。因此,换整块的数字版是最明智的选择。
