机型:海信TLM42V68PK,故障现象:有伴音,无图像,白屏,各项操作功能局正常。
分析与检修过程:白屏,说明【背光板】工作正常。有伴音,各项操作功能局正常,说明主板基本正常。由于屏模组内部显示单元的TFT【薄膜场效应管】失去了R/G/B数据驱动,TFT管呈【全导通】状态,液晶达到最大【旋光度】,即:【最大开口率】,所以,屏幕爆亮,形成白屏。这就是【白屏】成因的简单机理。在知道了这个原理的基础上,目标锁定【T-CON】板。拆机,直扑【T-CON】板测查:该机【配屏】为品牌货【奇美】高清屏,型号:V420H1-L15,配屏【T-CON】板型号:V420H1-C15。本板正常工作需7个基本电压,逐一排查,发现VDA在3-5V间摆动,正常电压为13.86V。难道屏模组IC有短路漏电故障?随即断开上屏线,再测,依然不正常。说明相关DC-DC变换电路存在故障,而且可能有某个贴片电容漏电或某个贴片电感呈不稳定阻值变化。细查整个回路相关元件并替换几个贴片电容,无效!因其余电压正常,所以,不必怀疑DC-DC偏压芯片TPS15161。只锁定该支路查找。因没有电路图纸参考,只能跑板条作业。最终发现,有个过孔因腐蚀生锈接触不良,两端呈不稳定变化阻抗。用细铜丝穿过桥接,故障解除。顺便说一下,该T-CON板不易匹配,有不少人反映用【网淘】整板代换后,出现图像【朦胧、模糊】、【层次感】很差,颜色发灰、不鲜艳。。。等等。毕竟是高清屏,对T-CON板参数要求很高,加之T-CON是由屏厂家配套供应,一些技术细节处于封闭状态,就是整机厂也说不太清楚。不少人因此搞得【下不了台】。
