一台海信TLM26E29液晶电视(MST6机芯)故障现象是收台少,光栅暗。开机观察,雪花点正常,但光栅亮度很低,自动搜台过程中偶见行不同步现象,但不能出现正常图像,因此怀疑问题出在高中频通道,首先检查高频头VT电压、5V、总线电压均正常,代换高频头后故障依然,于是将重点放在中频通道的检查上,但经检测供电、总线电压都正常!
仔细分析图纸,该机是由锁相环来控制整机高中频通道信号解调的,如果该电路的基准信号产生偏移,那么必然就会导致锁相环路失锁,而致使信号的解调产生频率偏移,解调出的信号幅度降低(视晶振的频率偏移量而异),因此就会形成收台少,行场不同步,光栅暗等现象,据此分析直接更换晶振Z3后故障排除。
PLL电路就是利用调幅波中载波份量的信息来恢复原载波的闭环电路。
