一台海信TLM3288液晶电视(Genesis机芯),故障现象是有声无图。开机搜台始终呈黑屏状态,用AV、色差输入均为黑屏,且有严重交流声自扬声器发出。但字符显示正常,VGA信号输入正常.因此可以确定故障出前级,即输入信号转换电路上。
查看图纸,该机的输入信号转换是由N6(VPC3230D)完成的,经对N6的各路供电和总线电压检测均为发现异常。此时想起在AV输入时扬声器有交流声发出,所以怀疑N6内部电路有短路性故障.更换N6后测试TV、AV和色差均可正常显示,但发现在播放AV信号时图像发绿,而其他信号输入时都正常,因此怀疑是存储器数据出错,经清空母块处理后开机故障排除。
