经检查,发现“嗒嗒”声来自开关电源的电源输入控制继电器K801(见附图)。继电器的工作原理是:在开关电源起振以后,开关变压器正反馈绕组⑦-⑨脚严生的感应电压经VD824整流、C826滤波后获得约12V电压,该电压一路加至稳压管VD837和光耦器V829③脚,将VD837击穿,V837导通;另一路通过继电器线圈,V837 c、e极形成回路。于是K801触点闭合,开机时防电流冲击的限流电阻R870、R871被短路,以减少电源正常工作时不必要的热损耗。当电视处于遥控待机状态下时,因电源控制电路作用电源开关管导通时间缩短,这时C826滤波后的电压只有4V左右,VD837不能被击穿,因此V837截止,继电器触点释放。当机器处于工作状态时,如果行输出等主要负载停止工作,则电源负载减轻,此时电源输出电压势必升高,为维持输出电压不变,由于稳压环路的控制,电源开关管的导通时间则缩短。由于开关变压器⑦~⑨绕组的负载是不变的(指K801闭合后),所以电压将下降,使V837间歇导通和截止,于是继电器就会“嗒嗒”响个不停。另外,当行输出(或伴音功放)电路严重短路(假定保护电路有故障未动作)时,将会熔断115V(或24V)保险管F803(800mA)、F801(5A),使负载大幅减轻而出现“嗒嗒”声。如果未熔断就会使开关电源负载大增,开关电源变压器各绕组电压将大幅降低,继电器绕组电压也不例外,从而使继电器发出“嗒嗒”声响。必须指出:该机115V输出有过流保护,如果行输出电路有过流,保护电路将动作,使小信号处理块N501(TA8783N)52脚保护端电压上升为1V以上,从而使N501 39脚无行激励脉冲输出,行输出电路停止工作,使继电器发出“嗒嗒”声响。还有,如果行振荡电路停振,行激励电路损坏(比如行激励管损坏或行激励管供电电阻R416开路),均会使行输出电路不工作,从而造成“嗒嗒”响的现象。经测量C826两端电压在6.5V左右波动。奄115V输出保险管F803已熔断,显然行输出电路有故障。于是先断开行输出管c极,换新F803,在行管c极串入电流表通电,仍有“嗒嗒”声响。在通电瞬间,电流已接近0.8A,然后迅速降为0A。查F803并未熔断。再查N501 39脚无行激励脉冲输出。分析可能是过流保护电路动作,查N501 52脚保护端子电压已上升至1.5V,表明判断正确。为了判断是交流短路还是直流短路,试短接行输出管b、e极试机,52脚电压降为0v,显然是交流短路。而交流短路的最大可能是行输出变压器T461匝间短路。试更换T461后开机,“嗒嗒”声消失,故障排除。
