故障现象:海信TC2175彩电,按遥控器上的数字键正常,静音键变为待机键,其他按键无效。
故障排除:该机CPU为TMP87PS38N,被控电路采用单片TB1231。按数字键有效,说明CPU的功能基本正常,其他键无效可能是CPU的数据或总线系统发生故障。先榆查CPU的工作条件正常,检查总线系统也未见异常,判断故障在CPU或存储器内部,从简到繁,先更换存储器试之。由于总线控制彩电的存储器是与CPU和机型的功能配套的,有时即使是同型号的存储器,由于厂家不同、机型不同,内部数据也不同,往往不能代换。为了确保更换成功,从海信维修中心购得该机存储器ST24C04进行更换,控制系统恢复正常,故障排除。
