检修过程:开机后,红灯亮、按键操作可听到继电器吸合的声音,无任何屏显,即是常见的黑屏问题。开壳检查电源部分,此机为V2屏,开机测副电源的STD-5、VC-S-R(18V)、VC-S-F(18V)正常,继电器可以吸合,CPU部分基本正常。B+PFC电压测试为395V,基本正常,但是VS、VSET、VE无电压,至此初步判断为电源板故障。
拆下电源板单独试机(应先对地短路插排CN803的PS-ON和RTN),发现开机后B+PFC为395V、VS为85V、VA为75V、VSET为85V、VE为105V、VSCAN为75V全部正常,只有T4S小信号电源无输出。检查IC7(KAIM0880)的#1脚电压为395V正常,#3脚电压为18V正常,#4脚电压为0V(正常应为0.5V),#5脚电压为2V左右(正常应为4V)。检查#4脚和#5脚外围元件,发现#4脚外围的ZDSD1(W8.2V)稳压二极管短路;电源次级检查未发现异常元件,更换ZDSD1后试机故障依旧,怀疑集成电路IC7不良,试代换后次级电压12VAMP、VT33V、VG15V、A12V、D12V、D5V、A5V、D3.4V、V5A(5V)全部正常,将电源板装机试机一切正常。(此机器使用的IC7为带绝缘片的IM0880,由于暂时无件,实际使用的是DP3499用的全塑封3S0880代用)。
总结:此机器电源板在机器上测试时无VS、VSET、VE电压,主要是无小信号供电时,不能产生VS_ON信号造成。而电源板单独维修时(只须对地短路插排CN803的PS-ON和RTN即可),VS_ON所控制的Q21基极悬空而不导通,从而使VS、VSET、VE电源工作而产生电压。
