检修过程:开机后可听见继电器的吸合声,但很快又断开。开壳取下电源板进行 单独维修,将主板上IN-2的PBLAY端子对地短路,可强行开机检查PFC是否工作(正常时,B+PFC电压约为400V);再将主板上的VS_ON端子短路,可强行开机检查VS电压是否正常。通电检查整机供电发现,开机后B+PFC电压可升至380V,但其它电压全无。检查负电源的20V供电电压正常,后级供电开关管Q8007(A1281—K507)的发射极电压为20V,基极电压为10V,C极无电压输出;而与其基极相连的电阻R8016(10KΩ)另一端电压为零伏。由此证明是场效应管Q8007损坏,代换后C极输出18V电压正常(此管为场效应管,实际可用PNP型中功率管代用),经试机基本正常。但是,冷开机此机器的VS电压为150V左右,几分钟后恢复为178V;热机正常,此现象是否正常还需观察。此机器主要是VS电源启动供电故障,造成开机后后级所有电源(VS、VA等)无启动电压,机器不能启动。
