根据故障现象已检查并替代过集成电路N201(TMPA8859-5)和高频头A101(TDQ-3H3—HS—1),开机试机将黑背景关掉,故障出现时为暗淡的雪花,有断续的声音,怀疑存在虚焊的地方。打开机壳,故障出现时用手按动大板故障即可恢复,看来大板确实存在虚焊的地方,找来台灯,将线路板照了遍也没有发现虚焊、板断的地方,右手按压大板的任何位置故障都有变化。静下心来仔细分析,故障为暗淡的雪花有伴音,有暗淡的雪花应该为中放电路部分的问题,而有伴音的话似乎又说明中放电路是正常的。仔细检查,发现当按到电容C811 的负端时,屏幕的雪花明显变亮,看来问题就在此处。仔细观察,C811 的正极元件腿根本就没有穿过线路板,应该就是假焊。为了证实问题,用电容跨在C811 处,电视机即恢复正常,证实了我的想法。将该电容重新处理了一下,电视机恢复正常。
具体见下图:
分析C811 是TV—VIDEO 信号去TC4053(AV/TV)切换集成块的耦合电容,按说这个电容虚焊的话,应该出现纯黑屏的故障,而不是暗淡的雪花。分析认为,是C811 电容虚焊引入了干扰信号所致。
