开机后指示灯不亮,整机无任何显示。打开后壳,发现电源板保险丝烧黑,明显可看出集成电路NE003(STR-X6769)、电解CE027、电阻RE038 烧毁,将上述元器件更换后,检查电路板未发现有短路器件。通电试机,发现+24V 开机一下就没了,将背光供电插座拔掉,+24V 恢复正常,背光未发现短路故障,怀疑24V 带载能力差。根据图纸,检查反馈电阻RE032 已由750Ω 增大到3KΩ,更换后通电试机正常,故障排除。该电源板是可以拿下来单独维修的,方法是在排插XPE008 的#4 脚用一个1~10KΩ 的电阻与#5 脚短接,给STB 脚一个高电平就可以开机。维修时,必须在12V 处对地接一个18Ω 左右的电阻做假负载,不然机器开机后无24V,同时修复后需检查一下带负载能力,重点检查反馈回路的电阻。
本机使用RSAG7.820.538 的电源板,根据图纸可以看出,CE027 为尖峰脉冲电压吸收回路的电容,本机应该是CE027 老化,开机瞬间尖峰脉冲电压超过CE027 的耐压值而击穿,造成QE003 击穿短路,从而造成这一路元器件地损坏。因此,更换时注意更换元器件的质量,避免造成更大的损失。
