接修一台海信TLM46V86PK液晶电视,上电后蓝灯亮,但二次不开机。拆机检查,开机电压ON/OFF在二次开机时迅速由3V降为0V,5V待机电压正常,但12V、24V等电压均为0V。试用镊子短接ON/OFF端与5V待机电压端,这时电源板上的工作指示灯亮,12V.24V等输出电压正常,说明电源板正常,问题出在主板上。测量主板上的各组供电,未发现异常,怀疑软件有问题。于是拿出RT809F编程器,连接主板上的VGA接口,如图1所示,接.上电脑,在线读取主板程序。当编程器校验读出数据时,电源板上的工作指示灯亮,接着电视机启动,图像、声音恢复正常。关机后再开机,故障不再出现。
此机故障已排除,但故障原因不甚明了,望高手指点。
