接修一台海信LED43EC520UA液晶电视,故障表现为上电后指示灯亮,但二次不开机。上电,测量开关电源电路中的380V、12V、3.3V电压均大幅波动。检查电源板,无虚焊现象。在路测量开关电源次级电路,发现18V整流二极管VD819( SRF10150 )短路。拆下VD819检测,发现其中一只二极管击穿,于是换上MBRF10150CT型二极管。考虑原二极管没有装散热片,可能会过热,于是在新换上的二极管上加装一块小散热片,上电试机,故障排除。
