测量显象管绿阴极电压为90V,比正常的130V左右低。阴极电压低应该是视放三极管过分导通等或者有短路性损坏,测量电阻R601正常,测量V601基极电压正常而发射极电压稍高,说明V601不具备过分导通的条件。怀疑显象管不正常,短时间拔下视放线路板测量显象管座③脚电压上升到120V左右,即判断为显象管漏电。当费很大力气更换显象管之后,重新开机故障依旧!再测量阴极电压和原来完全相同,这种现象实在不可思议!是否显象管座不好?试更换一个新管座图象恢复正常,观察换下来的管座,各个引脚有比较明显的锈蚀,直接测量没有发现相临引脚有短路。最终分析认为,是管座插到显象管上之后才出现的漏电。
本故障给我们的印象很深刻,当遇到有两个以上的元件都有损坏的可能时,首先要更换价值较低、易于拆卸的元件。
