海信TC2125C型彩电屏幕上出现白色干扰
2007-01-10作者:1355
在暗处观察屏幕上的屏幕,没有发现显象管周围有打火现象。观察屏幕上的白色干扰区域,很象AGC电压过高造成的黑白不稳定,和高压打火造成的点状白色干扰相比差别比较大。把维修开关S251扳到切断亮度信号的维修状态,白色干扰消失,这一下就可以确认问题就在亮度信号处理电路上。恢复S251,把N101(24)脚断开,屏幕上也没有白色干扰。怀疑问题出在N101(35)--(38)脚的亮度信号处理电路上。怀疑副亮度电位器RP211接触不良,更换之后故障没有改变,断开R299切断亮度信号向N101输入的通路,屏幕上也不出现白色干扰。检查和R299连接在一起的电路,电阻器件都正常,怀疑亮度延迟线D201不正常,拆下D201故障不再出现,直接用镊子短路线路板上的亮度信号输入、输出脚,也不出现白色干扰,更换D201后故障排除。
