直接从现象上分析,“-10”显示是无信号十分钟自动关机的标志,伴音时有时无也和同步信号有很大关系,而且故障还有一个最直接的表现就是行同步不稳定,因此,问题的根本点就是行同步不良。
测量与行同步有关的电路,测量得N101(28)(29)(33)直流电压都正常,对周围的电容器件进行检查没有发现异常,当测量外围的电阻时,发现R401已经由原来的82K变化为270K,更换该元件再开机,故障现象消失。
