因为行场同时不同步,所以检查行同步或者场同步电路的意义不大。为缩小故障检修范围,通过AV端子输入信号,结果仍然是行场不同步。用万用表测量N101(33)脚电压,没有发现异常,但是测量期间行场不同的现象变化,成为行场弱同步。虽然分析认为不需要单独检查行场同步电路,慎重起见还是把这些电路详细地检查了一遍,结果一无所获。
    结合以前的维修经验,认为故障出现在V802附近的可能性比较大。直接更换V802,故障不能排除,对其周围的元件检查,发现R808已经由1K增大到5K以上,更换之后故障即被排除。
