海信TC2125C型彩电图象闪烁
2007-01-10作者:1404
图象不时突然变亮,闪烁感非常严重,同时图象严重扭曲。直观感觉认为和图象信号强度过大有关,可能是AGC调整不准确。用无感应螺刀调整RP101故障现象不能排除。测量N101⑩脚电压为10V,和图上标定的7V差别很大。分析认为该脚电压决定于集成电路内部,电压过高应当是集成电路内部损坏。当信心十足地更换N101之后,开机故障依旧!剩下的就只有检查外围电路,其中C115、V731的损坏不可能造成该脚电压升高,那么VD801击穿会怎么样?当看到VD801之后突然眼睛一亮,它的击穿将使得AV/TV转换电路的高电平控制信号加到N101⑩脚,结果将造成电压升高!断开VD801一个引脚不用重新开机,电视机图象恢复正常,测量VD801已经完全击穿,更换之后观察AV/TV状态都正常。
