海信TC2125C型彩电各个波段的低频道均收不到节目
2007-01-10作者:1532
故障的具体表现是每一个波段开头的频道接收不到,例如VL波段1频道节目接收不到。因为自动搜索中仅个别节目收不到,所以原修理员把它当成“自动搜索个别节目不记忆”来修,结果一直修不好。进入自动搜索状态,用万用表检测高频头调谐电压输入端的电压变化,发现变化范围为2-33V,而正常的电视机变化范围都是在0-33V之间,可见故障的原因是调谐电压降不到最低点所致。试把电阻R789断开,电压变化范围能够向下延伸到1.5V,仍然不能达到最小,对V785基极到N701(20)脚之间的所有元件都正常,怀疑电平转换管V785不良,更换之后故障即被排除。对换下来的三极管检查,测其各个PN结正、反向电阻都正常,没有发现明显的异常。
