海信TC2900彩电不记忆,或搜台节目号不变,图像拉丝
2007-01-10作者:1840
根据电视机存储记忆的原理可知,微处理器要存储记忆一个图像信号所需要的外部条件有两个:代表图像内容的行同步脉冲信号和代表图像好坏的AFT信号。本机同步脉冲信号是从TB1238AN的(31)脚输出送到微处理器的(36)脚,有信号时可以在微处理器的(36)脚检测到5V的高电平,无信号时,该脚电压为0V。实际检测该脚有5V的高电平,表明同步脉冲已经送到。微处理器的(13)脚,该脚电压在2V~4V之间变化,实际检测为2.5V,电压几乎不变化。检测两脚之间的电路元件R202、C204、R720,没有发现异常。进一步分析电路得知,该集成芯片的中放解调电路采用了PLL锁相环技术,(48)脚外接锁相滤波电路,该引脚的电压变化反映了38MHz开关信号和载波信号偏离的大小。当信号偏离时,内部的鉴相电路把检测到的误差信号送锁相滤波电路,该电路把检测到的误差信号形成直流电压,一路控制38MHz振荡电路,一路送AFT形成电路。当(48)脚形成的直流电压不能准确反映信号偏离程度时,内部的AFT形成电路也就不能形成准确的AFT电压,(4)脚就会出现上述电压表现。检测(48)脚电压在2V左右,明显偏低,实测C245有10K的阻值,换后正常。实际检修发现该元件损坏的比例较大,请大家注意。
