按动制式转换“system”键,发现在S-1、S-2状态下出现上述故障,而在S-3状态下正常。检查VD06正常,而且也已经正向导通。测量V01发射极电压正常,但V09基极电压为12V,比正常的3V左右高得多,逐一检查周围的元件,发现VD07已经完全开路,更换后故障排除。
     通过以上的检修发现,凡属于S-1、S-2状态异常而S-3状态正常的问题,一定出现在制式转换板上PAL制专用的元件或者其控制电路上,检修过程中只要简单地按几下按键就能把故障范围压缩在几个元件之内,效率将大大提高。
