试听时喇叭发出声音几乎就是强烈的蜂音,隐隐约约有伴音。起初怀疑伴音解调电路有问题,但检查整个制式转换板和N101周围相关电路均正常。分析认为这种现象必然是本部分电路异常,是否有其它的原因使得伴音解调失常?检修中拆下了Z143,原以为喇叭里不会再有伴音发出,结果故障依旧!
Z143被拆下以后,应当没有伴音中频信号进入N101(45)脚,调频解调电路当然也不应该解调出信号,喇叭里应该没有声音;但是该机的表现却是仍然有强烈的蜂音,是否还有其他的电路继续向该脚提供中频信号?重新仔细分析电路图,没有发现其它电路的存在。再考虑Z143拆下和装上故障现象完全相同,是否说明原来的故障就是因为Z143没有送过来信号所致?刚才已经对伴音中频信号进行了检查也没有发现问题。检修中无意识地碰到了插头XS3,喇叭立即发出了清亮的伴音,重新晃动XS3,喇叭时而发出强烈的蜂音,时而发出清亮的伴音,拔下XS3仔细检查,发现插座XP3的⑤脚插针已经折断,仅剩下一点。更换XP3,插上XS3,故障即被排除。
为什么XP3插针折断造成这种故障,原理上分析应当出现无伴音的故障。原来图上的伴音中频信号传递路线并不是唯一的路线,还有线路板分布参数形成的信号通路。这些分布参数把(42)脚输出的全电视信号中的伴音中频信号直接传递到就近的(45)脚,因为没有频率的选择和变化,所以喇叭里发出的强烈的杂音,在有信号输入的情况下,这些通过分布参数传递的信号被限幅器消除,所以不会影响伴音。
