电视机通过有线电缆共接收到20多套电视节目,其中有VH波段的10频道和U波段的22频道伴音中有比较重的交流“哼”声,对比其它机心的电视机,其它机心电视机的两个节目伴音没有这种杂音,仍然比较清晰。
    检查伴音解调电路的所有元件,没有发现任何异常。仔细听杂音,和电源的50Hz干扰很相似,试对电源电路采取加强滤波等措施,杂音情况没有明显的改善。试从AV端子输入信号,伴音完全正常,看来问题依然出现在调频解调电路上。
    在多处检查没有结果之后,思考是否有寄生的调幅现象?寄生调幅在限幅器中被消除,限幅器在集成电路LA7680内部,应当是LA7680本身不良,但是试换之后现象没有改变。反过来考虑,如果进入限幅器的调频信号幅度不足,造成部分信号不能达到限幅电平,同样不能彻底消除寄生调幅造成的干扰。6.5MHz第二伴音中频信号经过Z19选择出来之后还要经过R19和R21分压之后再进入N12①脚,改变R19或者R21的阻值就能够改变进入N12①脚信号的幅度。试用镊子直接把R19短路,交流杂音消失,对所有的节目试验,都没有杂音出现。
    多次试验确认,短路R19确实能够消除个别节目伴音中较重的交流杂音,而且对图象没有影响。
