开机约半小时以后确实出现上述故障,随着收看时间的延长,干扰现象逐渐严重。
从AV输入端子输入信号声音及图象都正常,而S-1、S-2、S-3状态下故障表现相同。测量N101(42)的直流电压,在出现故障是随着变动。同时检查到(46)脚的直流电压也在变动。根据上述现象,猜想是AGC电压不稳定,影响了高、中频处理电路的放大倍数,导致时而正常,时而出现故障。实际测量N101(10)脚电压果然也随着变动,拆下C115测量正常,断开VD801故障没有改变。仔细阅读线路图,发现图上还有V731并联在该脚上,也应当是检测点。在收看状态下直接断开V731集电极,故障不再出现,焊下V731测量没有明显地各PN结开、短路现象,本身也没有明显地发热等变化,测微处理器(3)脚输出电压是恒定的0V,试换一个同型号的三极管故障被排除。
