按PRE键进入自动搜索状态,电视机对首先出现的1频道节目不能识别记忆,而后面的节目基本上能准确记忆。搜索完毕观察记忆下来的节目,向菲利普图卡、彩条信号等图象基本正常,而普通电视节目出现横向的晃动。
    因为所有的电视节目都是通过高频头接的,个别节目不正常,是否是高频头不良?试换高频头故障没有排除,而对高、中频电路详细的检查也没有结果,维修一度陷入困境。
    我们所接收到的1频道节目是用专用信号发射机发出的点和方格信号,用于测试电视机的会聚特性,从信号频谱来看,高频含量比较高。手动搜索出1频道的节目,图象横向飘动非常严重,而且伴音时有时无,据此考虑可能行一致性检测器输出信号不良,导致时而静音,时而正常。测N101(30)脚电压不稳定,出现伴音时为正常的7V,而无伴音时为0V。分析行一致性检测信号来自行场同步分离电路,问题仍然应当出现在N101(33)脚外围的视频信号上。
    按照无光栅、有字符的思路检修,发现AV输入状态下正常;另在转换制式时发现S-3状态下节目自动搜索正常,收看中也没有图象横向飘动现象,可见问题仍然出现在PAL制式专用的电路上。
    怀疑VD06不良,用镊子直接短路其两端,S-1、S-2状态下出现了正常的声图,看来问题是VD06不良无疑。拆下VD06测量,发现其正向导通电阻比正常元件稍大,换新元件后故障排除。以后检修中发现,VD06正向特性变坏,是这种故障的最主要原因。
