接修一台海信LED26T28液晶电视,此机在冷态工作正常,大约3分多钟后出现图像停顿或前帧图像残留最后花屏。拆开机器试机,故障时测量边板VGHP=31.1V、VGH=27.7V、VDD=3.3V、VDA=14.3V、VGL=-5.7V、其余各点电压都近似正常。故怀疑COF有断线,遂拆屏检查COF点位电压,经测Y1、Y2、Y3的VGH、VGL、VDD点均有相应电压应不存在断线。后怀疑COF热性能变差遂用酒精棉分别对3个COF降温但故障依旧。
         仔细分析后认为可能是某组电压在热机后供电不稳,随即对上述各组电压进行检测,最后发现VGH在冷机状态时为28.8V 而故障时为27.6V再测量VGH供电管QP3(丝印:84L)的G极24.4V、S极31.1V正常状态和故障状态时都始终稳定,怀疑QP3性能不稳 试将QP3用一个丝印为23F48的管子代换后开机测量VGH电压为29.3V连续正常工作2个小时未出现故障,至此故障排除。
