最近用户搬来一台海信LED48K220液晶电视,说不开机,插电测试机一看蓝灯闪了一下,问客人他说在家就这样,就是不出图像也没声音,初步判断电源故障 ,接着开始拆机检测, 电源电压 300v正常,眼观电容也没有鼓包,反过来看电路板也没有烧伤痕迹。再测量输出16v没有电压,12v也没有电压,待表针即将拿起没拿起时表针动了,指到5V又慢慢没了,确定是短路保护,拔掉xp806测后级,测电阻值没有明显短路,再测电源电压还是那样,先测整流vd829正常,再测vd819发现短路,直接拿下换新后各路电压恢复正常 ,再插上xp806电视机恢复正常,到此维修结束。
