接修一台海信LED32K20JD型液晶电视机,三无。拆开机壳,目测电源二合一板(板号为:RSAG7.820.5536/ROH)上的元件,无明显异常。在路检测,发现保险丝F801( 4A/250V )已熔断,开关管V807(CS7N65F)已击穿。更换F801和V807 后试机,蓝色指示灯闪烁,此时测得开关电源输出的12V主电压在4V左右波动,LED背光供电为0V。再次断电,先用220V灯泡对主滤波电容C810放电,然后在路检测开关电源次级电路,发现背光供电整流二极管VD817( 5200 )的正反向电阻值均为0Ω,已击穿。找到一只同型号的二极管在原位置上焊好,通电试机,图像、伴音均正常,故障排除。相关实物如图1所示。
