根据故障现象分析,可能是由于显像管阴极电压降低引起的,而显像管阴极电压的高低与亮度电路输出电压的高低有关,应对亮度电路进行检查。见图1,测N101{24}脚亮度信号输出端电压为2.7V,正常时应为4.5V。测视放管c极电压为70V左右,查亮度缓冲放大电路工作正常,测N101 {33}、{36}、{38}等相关脚电压,除{36}脚为0.4V(低于2.8V标称值)外,其余脚电压正常。查{36}外接的C232、C233正常,怀疑LA7680有问题,更换之故障排除。
