海信TC2518KB彩电场幅压缩
2007-01-07作者:1937
该机具有总线控制功能,场幅度可以通过总线数据进行调整。第一次检修时,通过调整总线数据把场幅度调整到正常位置后修复。一个月后,场幅度又压缩成宽银幕状态。再次进入维修状态,用遥控器调整HIT数据,调整时场幅有变化,但不能把场幅度调整到正常位置。排除了总线数据的问题,怀疑是电路元件损坏引起的故障,而这种故障通常在场输出的交直流反馈电路。测量N351校正集成块{6}脚和TA8427K各脚电压,无明显异常。进一步检查交流反馈电路的电阻、电容,重点检查R323、R324、R321、C317、R381、C376等元件,发现R323电阻值由1.3Ω增大到1.4Ω。换上1.3Ω/2W电阻,将维修数据调整至正常后,故障排除。
