接修一台海信TLM32E29液晶电视(MST9机芯),故障现象为花屏。由于这个故障是更换主板后形成的,所以怀疑是LVDS开关设置与原主板不一致,或配屏驱动程序不一致,造成屏信号传输方式错误,或驱动方式错误引起。由于LVDS开关的设置是根据屏的不同而设置的,所以找来原机的主板进行对比,经对比确认原主板的LVDS开关设置应在R327上,而新换的在R328位置上,重新改回设置后开机发现图像彩色反转,且在无信号时呈彩色雪花点状,由此看来屏的驱动程序也不符,于是重新升级软件数据后整机恢复正常。
为什么会在更换主板后出现这种情呢?这是因为机器的批次不同,所采用的屏也不同,因此就需要根据屏的接口定义的不同来设置LVDS开关,以便控制信号传输所要求的不同的转换电平,同样,不同的屏其驱动程序也不同,所以不同批次的机器中FLASH芯片中所写如的驱动数据也不同,所以在更换不同版本的主板时一定要重新写入相对应的FLASH数据。
上面所示图片即为主板版本号标签,我们需要注意的就是机型后面括号中的数字,这个数字就代表不同派生机,因此在更换同型号不同版本的主板时一定要注意区别。
重点需要注意:
1、LVDS开关的设置,
2、屏供电的选择,
3、液晶屏背光驱动板的亮度控制方式不同,要注意区分是直流电平控制方式,还是PWM控制方式,
4、FLASH数据的不同。
