一台海信TPW4218P液晶电视,故障现象是热机行场不同步。开机观察,大约二十分钟后出现故障,试用AV和色差输入信号,故障现象不变,从整机的信号流程方框上分析,由于各路输入信号都是进入GM1501来处理的,所以将重点放在对GM1501的检查上,因为该块是BGA封装,无法直接从该块上直接测量相关引脚电压,所以只能从外围见解测量其相关供电电压,经检测供电均正常,想到该故障时热机后出现,那么可定和其热稳定性不良或焊点接触不良有关。
        于是试用手按压该BGA 芯片,先轻按一下,图像随即晃动且有所改善,再重压,图像立即恢复正常,因此确定问题是因BGA芯片虚焊造成,由于我们无法处理BGA芯片的焊接,所以只能整板更换。
