海信采用RTD2984 机芯的机型有:LE32AL88G31、LE32R31、32A6M、LE32A31、LE32AL88U51、LE32U51N、LE32AL88R51、H32E18等。如果出现静态图像上有水波纹干扰现象。解决方法:按遥控器上的菜单键及数字键8、8、9、3进入工厂菜单,如图1所示,选择“EEP初始化”一项进行初始化。在完成初始化后,电视机会自动重启,这时再次进入工厂菜单,将“开机模式”或“上电模式"设为“关”或“OFF"即可。
