接修一台海信TLM37V79KV液晶电视,故障表现为通电指示灯蓝灯亮,但不开机,拆机测各电压,3.3V、2.5V、1.8V、1.2V全部正常,果断拆25Q32刷程序。上电开机,正常了。反复开关测试七八次后,故障重现了。蓝灯亮不开机,还来回重启,重启五六以后,蓝灯亮死机。刷程序正常开关机正常时,进系统很明显较慢。
       想来想去,正常开关机的时候反应慢,还是跟程序有关系,查一下25Q32的第八脚供电脚。表针放好,上电开机,这家伙电压2.5V~2.8V跳变。供电不正常,看了下8脚外围的元件,一个电阻一个电容,没有异常,最后干脆直接LDO3.3接过来,故障修复。
