海信彩电维修
海信TC2125C型彩电遥控不灵敏
2007-01-13
1555
通过现象可以看出故障范围在遥控接收电路或发射电路,换另外一只遥控器故障依旧,故障在电视机电路本身。因为并不是遥控完全失灵,所以直流电压检测恐怕得不到结果。试换A701、N701故障没有改变,测量5V电压正常。怀疑键盘电路有接触不良,检查之后确认键盘部分正常;怀疑有杂拨脉冲干扰了遥控系统的工作,注意检查各个滤波电路,发现C700充、放电都比较弱,更换之后故障排除。
海信TC2125C型彩电会自动关机
海信TC2199M/TC2199A/TC2199DM/
海信DP3499有声音无光栅
海信TC2125C型彩电遥控失灵
海信TC2125C型彩电不能进入自动搜索状态
海信TC2125C型彩电无字符显示,屏幕上仅有字符的黑
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
