接通电源之后指示灯比较亮,按下电源副开关键指示灯变暗,有高压加上来的“嗤”的响声,但是随即指示灯重新变亮。这是保护电路动作的典型表现,测量N701(17)确实已经发出高电平的关机指令。断电断开N701(15)脚外围电路重新开机,故障依旧,而N701(15)脚维持5V的高电平,由此可见故障不是保护检测电路造成的。
    断开V792集电极,电视机能够出现正常的声、图,注意观察发现,无论用遥控器关机还是开机,屏幕上都没有字符出现。检查5V电源电压、振荡脉冲信号、复位信号、键盘矩阵电路等都正常,而更换微处理器也没有排除故障。从无字符显示这个角度来讲,是否字符显示电路异常?测量N701与字符显示有关的电路,发现(39)脚电压为5V,高于正常的4V左右,逐一检查外围电路,发现R707的阻值已经开路,更换之后字符显示正常,而且字符显示不象自动关机那样自动消失,是否自动关机的故障也消除?恢复V792集电极,果然不再自动关机,电视机恢复正常。
