TC2167黄回扫线
  据此故障首先排除视放板上各视放管同时损坏,测V702、V703三极管C极均为85V左右,故怀疑N601(TA8690)三基色b极电压过高,测其#16、#17、#18发现#17、#18均为8V,偏高于5.5V,试更换N601后故障依旧。当断开N601#26、#28字和会信号输入时,机器恢复正常,断开N401(TMP47C837N)#23、#24后机器恢复正常,但无字符试更换N401故障依旧,怀疑401和N402(TC89101P)之间数据传送有问题而引起字符输出异常,经测试N402#3、#4的5V电压低为4.6V,试更换N402,机器恢复正常。(N402内部短路)
