红灯亮,说明电源已起振,故障可能是CPU没发出开机指令,或负载有故障。按下付开关,灯不熄灭,说明故障可能是前者,测各输出电压+B为几十伏,其它成比例降低,符合待机状态时的情况,按动付开关CPU POWER端有变化,说明CPU已输出开机指令,而开机指令执行管b极无反应,说明传输电路有故障,而CPU POWER端外接C1815在路测是好的,但分析认为还是这个三极管有故障,焊下后测量其be、bc正向阻值已相差较大,更换后出现回扫线但此时有图象,说明视放有问题,但相遍视放板没有查出坏件,后恰有一同型号机器,代换视放板,故障排除,说明还是视放板有故障,如果管座漏电,可能会出现这种故障,且刚才没有查管座,更换后故障排除
