接修一台海信LED42K220液晶电视,开机时背光一闪(不明亮)即黑屏。开盖检查开机后电源板至主板的插座电压都正常,故障原因锁定在背光驱动电路和灯条。用点屏仪测灯条(9根5灯,3V灯珠,2根线进屏内)113V,从背侧观察不是很亮,怀疑灯条不良。用外挂灯条(3根7灯6V灯珠),开机正常点亮。
开屏,里面明显一个灯珠已起火(海信特色),全换灯条,故障解决。备注:该机故障时,刚开机一瞬间,灯条电压只有33V,很快跌落。断开灯条,灯条电压能升到370V!估计原灯条已有短路现象,烧黑的那个灯珠已烧穿铜箔(铜箔与铁外壳已贴紧,相当于接地了)就是证明。
注意:此款机型有两款灯条,9根5灯和7根4灯,单灯3V。区别采用哪一款就是看背光线接电源板为几根线:2线的是9根5灯,4线为7根4灯。
