接修一台海信LED55M5600UC液晶电视,故障表现通电三无,拆机测量电源板,没有5V 12V 没有任何输出电压,测量大电容只有300v,PFC没有工作,PWM电流控制模块是NCP1271A,NCP1271A工作原理是8脚有260V的启动电压输入后,6脚到规定的门限电压后10-15V,1271A开始工作,5脚将输出脉宽调制信号给MOS功率管及开关变压器,在次级形成待机用的5VS电压。
经测量1271A的8脚电压正常,6角电压0v,怀疑电源板坏,电源板版本号 RSAG7.820.6570/ROH ,奈何没有图纸 ,就淘宝上了买了一块电源板,测试问题依旧,怀疑是卖家发的板子有问题,又买了一块还是一样的问题1271a 6角vcc还是0v ,3块板子一样的问题,就不怀疑电源板,开始查主板 版本号 RASG7.820.6935/ROH也是没有图纸,经测量 主板12v 和 GND 直通,后级短路,难怪1271a 6角没输出,12v对地短路不可能一个个去拆,然后用了修笔记本19V短路的方法 烧鸡大法, 用稳压电源正极接12v,负极接GND ,电压3V左右,短路电流在2.6A左右 ,用手去一个个摸,摸到发烫就是短路了,后面发现是TVS瞬态二极管短路, 这个丝印是1635BM双向的, 把这个管子拆了,短暂测试12v 正常了,呼吸灯也亮了,修这个电视走了不少弯路。
