接修一台海信H55E3A液晶电视,故障表现为不开机,指示灯不亮,于是开机检查,结果发现电源输出的VD864短路了,当时还在暗自高兴,心想换了就该好了,没有想到换了故障依旧,原来那个二极管好像是HBR320,,我用的是SB5200,当时以为是二极管参数不对,因为原来遇到过换二极管不和,导致电源不工作的案例,于是又去一张海信电源板找了一个HBR2200,因为前面英文字母一样,只是电流小点,应该不会引起不开机,结果换了还是不行,这下基本不怀疑冷地端问题了,后来检查热地端,发现也没有短路的地方,以为电源芯片坏了,因为一时没有备件,这个电源芯片非常特殊,既负责电源输出,还负责PFC电路工作。后来仔细检查结果发现V808的G、S漏电,将管子换后电视及修复。
