一台海信LED32K11彩电,无伴音。输人多种信号源试机,均无伴音,但在耳机插孔中接耳机,声音正常,由此判断各路信号音频输入及主芯片内部伴音处理电路正常,故障部位应在功放电路中。该机采用数字功放
TPA3110D2(N16)。首先测得N16的12V供电正常(可在电感L25、L27、L37处测量),但喇叭连接插座XP6的四个脚电压均是0V,正常电压应为6V~7V。接下来测得N16的静音控制端(①脚)电压为0V,按压静音控制端时该脚电压无变化。正常时,该脚为高电平,若为低电平,则N16处于静音状态。顺着静音电路向前查找,并未发现异常。脱开N16的①脚,测得静音控制电平变化正常。关机后测N16的①脚在路电阻,正反向均为数十欧姆,由此判断N16内部的静音控制电路短路。更换N16后试机,故障排除。
