1.电源不启振,各路输出均为0V
  故障表现为:开机后不烧保险管,C809两端有+300V电压,但开关管不能启振,导致各路电压均无输出。 开关电源不启振,说明振荡条件已被破坏,因而应着重检查启动电阻、正反馈电路、开关管及并联在开关管b、e极间的二极管、三极管等元件。
  2.各路输出电压均降低
引起输出电压下降的原因主要有:
(1)遥控系统错误地送来待机控制指令;
(2)稳压系统出现故障,使开关管激励电流减小且导通时间缩短,导致输出电压下降;
(3)低频振荡维持电路出现故障,致使开关管基极分流,使开关管导通时间缩短,输出电压下降;
(4)待机降压电路出现故障,导致正常工作时,待机降压电路也参与分流,从而使开关管导通时间缩短,输出电压下降;
(5)恒流驱动电路故障,导致开关管激励电流减小且导通时间缩短,输出电压下降;
(6)过压保护电路动作,导致正常状态下开关管导通时间缩短,输出电压下降。对此故障的检修流程如附图所示。
  3.各路输出电压升高
  这种故障往往容易损坏负载,检修时,最好将+115V及+24V负载均断开,在+115V输出端接入假负载(如100W灯泡),待故障排除后,再恢复负载。
  输出电压升高意味着流入开关管的激励电流过大,开关电源在正常工作时,其激励电流应受PWM系统控制,因此当出现电压升高时,应首先检查N827、V826、V824、V822等元件。
  该开关电源还有一种较特殊的故障现象,即正常工作时,各路输出电压正常;但待机时,输出电压异常升高,如+B电压正常值应为65V左右,待机时上升为100V左右,很显然,这是因待机降压电路或低频振荡维持电路异常引起,因而需着重检查V831、V834、N830、V829、V839、V840及V825等元件。
