一台海信TC-2150BK彩电聚焦严重不良,看不清人或物的轮廓,其它功能正常。
换新管座无效,测聚焦极电压仅1kV左右,测聚焦极空载电压正常且可调。测彩管聚焦极对地直流电阻无穷大,分析也许是管座内部与地间有杂质,加高压即短路。于是决定用高压电击法击活,找一只旧管座,用导线把彩管除聚焦极外,其它电极用导线焊接在一起,然后与显像管外石墨层的编织线相连,最后用一绝缘导线,一端焊在聚焦极,另一端伸进高压帽内。整机通电3秒、关机10秒,反复10次,恢复原 电路,再通电试机,故障现象不变;又重复击活10次,仍无效。最后判定显像管不良。放置一周后,在一次试机过程中,发现图像亮度,随着束电流的响声而变化,怀疑是粘在彩管尾部的绝缘座有问题。小心拆下塑料绝缘座,发现原来聚焦极与旁边的绿阴极处的塑料已被高压击出一道放电沟,能闻到刺鼻的烧焦味,找到报废的彩管,拆下相同的塑料座,装机试用,故障排除。 注意:拆塑料座时一定要小心,否则容易使报废彩管漏气。
