机芯概述
HDP2908D机芯是采用东芝G2机芯+华亚公司的芯片HTV158单芯片的视频处理方案,东芝G2集成了小信号处理、CPU。数字兼容板板号是RSAG7.820.1176。主板是RSAG7.820.1180,场块采用三洋LA78041、电源块采用仙童FSCQ1265、伴音功放电路为AN17921。视放板板号RSAG7.820.1200。
三、原理说明
电源部分
1.电源框图
图像信号处理部分
机芯方框图
信号流程
小信号处理部分 主要由主芯片N201(TMPA8879)、伴音功放N602 (AN7523/AN17823)及其外围电路组成。
电视信号输入到调谐器,经过高放、混频后输出的固定的中频信号(38MHz),经过预中放电路V101(2SC388A)、声表面滤波器Z101 (K3876)放大后输入到N201的Pin41、Pin42,经过PLL同步检波后,从N201进行内部进行亮度、色度处理后的Pin30、Pin31、Pin32输出R、G、B信号给视放电路;Pin28、Pin29输出音频信号,经N601(可选)音效处理后,再经N602功放进行放大输出到喇叭。
外接视频信号经过数字兼容板N100(HTV158)内部电子切换开关,将视频信号、伴音信号输入主 板,然后视频信号进入N201主芯片的PIN24,从N201进行内部进行亮度、色度处理后的Pin30、Pin31、Pin32输出R、G、B信号给视放电路;
外接高清信号,经过数字兼容板N100(HTV158),将各种格式的高清信号处理后,转换 为YUV格式的信号,通过连接器输入N201主芯片的PIN21、PIN23、PIN24引脚,N201进行内部进行亮度、色度处理后的Pin30、Pin31、Pin32输出R、G、B信号给视放电路。
外接VGA信号,经过数字兼容板N100(HTV158),将各种格式的VGA信号处理后,转换 为YUV格式的信号,通过连接器输入N201主芯片的PIN21、PIN23、PIN24引脚,N201进行内部进行亮度、色度处理后的Pin30、Pin31、Pin32输出R、G、B信号给视放电路。
行场扫描部分
由N201 Pin13输出的行扫描激励信号H-DRIVE,经行激励管V405放大,行推动变压器T401阻抗匹配后,驱动行开关管V404进行工作,完成行扫描过程。L402行线性电感,C401、C402为逆程电容、C441为S校正电容。FBT分别产生阳极高压29.5KV(HV)、聚焦极电压(FV)5KV、栅压650~800V(SV)、灯丝电压6.3V(HEATER),视放电压200V,以及由T402的Pin10及外围电路提供N201的Pin49束电流(扫描动态)信息。 由N201的Pin16输出的场扫描脉冲,输入到N301的Pin1,经过N301的驱动、整形、放大后由Pin5产生场扫描信号送至场偏转线圈。
芯片介绍
1. FSCQ1265RT(电源厚膜电路)
FSCQ1265RT 是飞兆(Fairchild)公司电源模块,是高集成化元件,它把高功率POWER MOSFET 和控制IC 集成在一个封装里,并且IC 功能也有所增加。
正常工作时,KA5Q1265RF时工作在准谐振状态,这种技术要求在MOSFET的D、S间加一只电容,它不仅能减少DS间的电压上升斜率,而且能减少当MOSFET关断时次级整流二极管的反向电压下降斜率。这种低的斜率减少了dv/dt开关噪声和开关损耗,因为MOSFET是在Vds是最低或为零时导通。这也相应的减少了芯片本身的功率损耗。
待机时,KA5Q1265RF工作在一种叫做BURST MODE 的方式,它能使待机时的各路输出电压降低到将近原来的一半,大大减少了待机功耗。burst mode 方式不产生能听
得见的噪声,并且几乎不需要附加器件。
本电源在提高可靠性方面有如下五大功能:
1 过电流脉冲保护
2 过电压保护
3 过载保护
4 过热保护
5 过流锁定
总之,本开关电源能工作于不定频率;准谐振;电流控制模式;次级校正和一些列的保护措施包括过电流脉冲保护和关断、自动重起过电压保护、自动重起过载保护和过热关断。
FSCQ1265RT各引脚名称及简单说明如下:
引脚号 |
标记 |
说明 |
值 |
1 |
D |
内值MOSFET Drain 极 |
650V,MAX |
2 |
GND |
内值MOSFET Source 极,地 |
0 |
3 |
Vin |
供给电源模块正常工作所需电压 |
40V,MAX |
4 |
FB |
反馈脚,接受光耦反馈信号 |
-0.3 ~Vcc |
5 |
Sync |
同步脚,电源工作状态调节 |
-0.3~13V |
引脚4为电源开关电平,用以切断12V、8V输出。 正常工作时CPU控制4脚高电平,12V,8V,5V均正常输出,待机时4脚低电平,仅5V输出,为CPU供电。
2.AN17821(具有静音功能的2路5W高保真功放)
引脚名称
引脚说明: 引脚1电源。引脚2、4为右声道输出 引脚3、11伴音输出地。 引脚5为功放电源待机脚 引脚6右声道输入 引脚7输入信号地 引脚8左声道输入 引脚9为音量控制 引脚10、12为左声道输出
3.LA78041(场处理电路)
特点:1、频率范围宽,50-120HZ.
2.内有多路保护电路,有输出短路、电源短路、过压、过温保护电路。
3.外围元器件少。 引脚名称:
4.TMPA8879
TB1306 是TOSHIBA 公司的64 脚封装的模拟解码和CPU。功能介绍:
MCU 处理器
z 图像处理(中频处理、模拟解码)
OSD 处理
AV 切换开关
z 行场激励型号产生
各种枕形,梯形等几何失真校正 ABL/ACL/EHT 功能引脚名称:(封装)
5. HTV158
HTV158是一个具有AD转换,格式转换等功能 特点: 1,模拟视频输入、模拟视频输出 2,3组选1组伴音电子切换开关 3, 4选1视频切换开关 4,自动模式识别。
机芯调试
按照以下方法可对电视进行调试: 在音量菜单项时按遥控器数字键输入密码:0532即可进入调整菜单,调试工厂 总菜单如下:(用户遥控器型号:CN-30501 ,工厂遥控器型号:HYDFSR-N-GEO)
