首先测量大滤波电容(C811)两端电压:图上标380V,实际正常是390V左右。如果低于380V,比如375V,直接更换PFC反馈电路的几个电阻,测量阻值可能正常,但是电阻变质,使用中无规律变坏,所以直接更换即可。更换后测量PFC电压(大电容C811两端电压)393V。电视机工作一天时间试验,一切正常。这就是典型电源负载能力差。
其次就是过流保护,主要可能就是背光,可以去掉过流保护(V701)。
这种故障大多数都负载能力差引起,也就是PFC反馈电阻变质,不用多想,直接更换100%修复。
