一台海信TLM2633D液晶电视,该机在正常收看中,突然机内“叭”的一声响,然后三无。检修时发现电源保险管T801(4A/250V)发黑熔断,瓷片电容C817(221/2kV)烧裂,场效应管V801击穿,PFC振荡驱动集成块N802(FAN7503)顶部已裂出一条口子,R808、R809、VD812、R811、R812烧黑。相关电路如图1所示。将上述损坏件全部换新后试机,故障排除。
在用户拿回家第二天时,用遥控器关机,又听到机内“叭”的一声响,再开机,三无。检测发现上述元件又损坏了,并且这次还出现了新情况:背光振荡驱动集成块N804(FAN7382)的顶部烧了个小洞,并且驱动输出电阻R842~844和功率放大场效应管V803、v804也烧坏了。相关电路如图2所示。为什么会同时烧坏这两部分的元件呢?
继续检查后又发现N802和N804的vCC供电串联稳压三极管V805和稳压二极管VZ802也击穿了,如图3所示。为什么第二次损坏是出现在遥控器关机时呢?是不是关机瞬间流过v801的电流较大,而过流保护电路又没有起保护作用?检查V801的S极接的过流保护反馈电阻R810,阻值变成了1MΩ。因R810外表没有变色,不易被发现。将上述损坏件全部更换后,长时间试机,故障排除。
另外,该机中的场效应管v801、V803、V804可用K2645直接代换。
