海信TF2911UF放电打火
2008-03-10作者:1680
TF2911UF(TDA9373PS-N2-AI1078 24C08)故障是彩行放电打火,原因是行坏了,但换一只原装彩行后变成了有字符有伴音无图象了,因为没有TDZ9373的资料,就参考了采用TDA8843块的机子的检修经验,对有关产生此故障的一些引脚进行检查,对于采用TDA8843重点查22.18脚的电压,对于TDA9373可以查50,36脚的电压,此机测50脚为4V 36脚为1.44V(故障时);这两脚的电压都低于正常机子(正常是50叫为5.1V36脚为1.7V),有此对和这两个脚有关的外围电路产生了怀疑,但是此机子是彩行有过放电打火,所以重点检查了和36脚相连的ABL电路,果然在测量VD409(1N4148)时发现其漏电,换之后故障排除,各脚电压也恢复了正常,至此电视修好了.为此想提醒大家在修理时一定要根据故障现象和损坏的元件来分析故障点,以免走弯路.
