检查发现该机的+B滤波电容已经炸裂,具以前的维修者讲,上次也是该电容炸裂,他将电容换成了200V耐压的,然后试机无问题,在待机几时出现的.观察此板稳压取样放大电路的元件基本已经更换过了.分析电路该机待机是控制24V的,待机和正常开机的时候+B电压是一样的,不同的是开机是重载,而待机是轻载的,从200V/220UF的电容炸裂的情况分析认为待机是电压已经超过200V了.更换电容后接100W灯泡试机+B为130V稳定,将灯泡焊下后,让电源空载开机,然后测量+B电压为130V,10秒后迅速上升为245V,马上关机.分析故障应该为PWM控制部分元件性能不良,检查V501,发现被更换为9012,用A1015代换(注意B、C、E的顺序)开机试机待机电压为130V稳定不变,试待机1晚上,不再炸+B滤波电容,机器修复。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
